Mein Saunaprojekt
Tenere
Mein Saunaprojekt
Beitrag von Tenere »
Moin,
wie ich bereits geschrieben habe möchte ich uns eine Sauna bauen. Gerade war ich in Sachen Holz unterwegs.
Alles ist im Angebot von Hemlock zu 60€/qm bis zu Fichte zu 5€. Bei Hornbach gibt es eine Fichte A-Sortierung, wenig Äste, 19mm stark mit 15mm Feder für gute 9€. Das Holz und natürlich der Preis haben mir gut gefallen :D . Beim örtlichen Holzhändler kostet die Fichte in 16mm mit 10mm Feder 16€.
Was ist eure Meinung reicht die Baumarkt-Qualität oder vielleicht hat einer diese Sorte verbaut?
Gruß Ulf
Hallo Ulf,
Ich habe 1 Sortierung aus dem Baumarkt genommen und würde es nicht mehr machen.
Die Sauna ist ein Projekt was Dein Haus ein Lebenlang begleitet. Spare nicht and der wichtigsten Stelle des Baus.
Koala08
Beitrag von Koala08 »
Ich denke, dass es bei der Wand mit Baumarkt Qualität gut geht - wichtig sind ja hinsichtlich Oberfläche und Äste etc. "nur" die Sitzbänke und Rückenlehne. Auf die Qualität der Wände wirkt sich ja auch sehr stark aus, wie diese dann verarbeitet werden - da kann man mit 60€ Holz auch Fehler machen .....
Bei mir ist an einigen Stellen Harz ausgetreten. Das ist weniger ein Problem. Ist mit der Zeit gehärtet und macht nichts.
Die Profilbretter haben aber mit der Zeit gearbeitet und ich musste an verschiedenen Stellen mit Schrauben nachhelfen, weil eben die Feder aus der Nut gesprungen war.
Wenn Bretter aus dem Baumarkt, dann so lange wie möglich lagern. Die Ware aus dem Baumarkt ist meistens nicht gut ausgetrocknet. Das merkt man spätestens dann, wenn man die Verpackungsfolie entfernt und die Bretter sich "kurven".
Koala08
norbert hat geschrieben:Bei mir ist an einigen Stellen Harz ausgetreten. Das ist weniger ein Problem. Ist mit der Zeit gehärtet und macht nichts.
OK - dafür ist meine Erfahrung natürlich noch zu kurz - und Harz stört mich auch nicht (eher im Gegenteil .....) :wink:
Tenere
Moin,
die Baumarktqualität möchte ich nur für die Wände und Decke verwenden.
Die Bänke werden aus Abachi gebaut.
Tenere hat geschrieben:die Baumarktqualität möchte ich nur für die Wände und Decke verwenden.
auch nur dafür habe ich die Baumarkt Bretter benutzt. Die Liegeflächen in Fichte zu machen wäre wirklich nicht zu empfehlen. Wegen der höheren Dichte überträgt dieses Holz die Hitze auch deutlich mehr und es wäre "unangenehm" damit in Kontakt zu kommen.
(dies nur für zufällige leser dieses Beitrages, um zu vermeiden dass der Eindruck ensteht mann könnte die Liegeflächen aus Fichte machen)
Tobias-frolic
Beitrag von Tobias-frolic »
Also ich hab meine Bänke aus Fichte bis jetz ohne Probleme muss aber auch dazu sagen das ich meißtens so bei 80-90C° sauniere da geht das ohnen den A.... zu verbrennen! :D Bei 100-110C° muss das Saunatuch schon doppelt genommen werden!
walu123
Beitrag von walu123 »
Wichtig ist, dass du das Holz in Augenschein nimmst. Ich habe nur Hemlock verwendet, A-Sortierung. Keine Äste Risse etc. Daher auch fast kein Verschnitt.
Die Bänke aus Fichte zu machen muss echt nicht sein. Die paar Bretter aus hochwertigen und wneiger hitzeempfindlichem Holz macht sich a.j.F. bezahlt. Das Wohlfühlambiente gibts dann noch gratis dazu.
Gruß Walu
