Abluft zieht in verkehrte Richtung
Verfasst: 9. Dezember 2005, 09:48
				Nach langer Abwesenheit bin ich wieder einmal hier. Nicht untätig, sondern mit Saunabau beschäftigt. Da ist allerdings ein Phänomen aufgetreten mit dem ich nicht gerechnet habe. Ich wagte einen Mauerdurchbruch in einen nebenstehenden Raum, indem sich Gartengeräte und diverser Krimskrams befinden. Dieser Nebenraum hat nur eine Verbindung in den Garten, ist also ungeheizt. Als ich den Abluftkanal zusammengesteckt habe und ich den "Kamineffekt" testen wollte, siehe da.....die Luft zieht von draußen rein, kalte Luft von außen in die Sauna. Der Abluftkanal ist ca 1,60 m lang. Das hat wohl mit Thermodynamik zu tun......kalte Luft die den Weg nach unten sucht...glaube ich jedenfalls.....Wird sich das dann ändern wenn die Sauna in Betrieb geht, d.h. wird sich der Luftstrom umdrehen....oder muss ich jetzt agieren....ich denke da an einen Rohreinschubventilator?????
Zweite Frage: Da ich in der Sauna ein großes Fenster 80x80 habe, habe ich einen entsprechend starken Saunaofen gekauft (9 kW bei Saunainnenraum 190x190). Die Zuluft sollte nach Betriebsanleitung ca 35x9cm haben. Das scheint mir sehr groß zu sein, zumal in der Betriebsanleitung auch ein Abluftöffnung in dieser Größe gefordert wird. Als Abluft habe ich ein kreisrundes Loch mit einem Durchmesser von 10 cm gebohrt. Sollte ich da eventuell noch ein zweites bohren.
Woran erkenne ich dass Zuluft und Abluft richtig und gut funktionieren?
liebe Grüße....mikal
