				Innensauna auch für den Außenbereich?
				Verfasst: 6. November 2005, 12:43
				von francisco
				Wir haben gerade eine Innensauna von Bekannten geschenkt bekommen. Leider haben wir im Haus keinen Platz, möchten die Sauna jedoch auf unserer Terasse aufbauen.
Wie sieht es aus? Geht das überhaupt?
Wie muss die Elektrik installiert werden?
Es wäre nett, wenn uns jemand helfen könnte, da wir absolute Saunagänger sind.
Paco
				Verfasst: 6. November 2005, 14:44
				Hi Paco,
es spricht nichts dagegen eine Innensauna im Außenbereich aufzubauen. Bedingung ist aber trotzdem dass diese vom Regen geschützt ist.
Falls Du in einem Haus lebst und etwas Garten zur Verfügung hast, kannst Du die Sauna auch einem Gartenhäuschen einbauen.
Auf der Terrasse reicht es nicht, wenn die nur von einem Dach geschützt ist. Es muss schon einen ringsum Schutz sein.
Du brauchst 380 Volt Starkstrom. Hoffentlich ist Deine Küche nicht zu weit weg und Du kannst den Strom von dort abzweigen.
Aber:
Finger weg vom Starkstrom. Lass dass von einem Elektriker machen.
				Verfasst: 8. November 2005, 19:46
				von tennisjessi
				Hallo Paco,
meine Eltern haben eine Innensauna nach außen gebaut. Sie steht in einem kleinen Innenhof, der dann von einem Carport überbaut wurde. Das Biest ist superheiß und voll aufgedreht nicht zu ertragen.
Der Ofen hat 9 kw, also Starkstrom, wie Norbert berichtet hat. Wenn du außen baust, solltest du natürlich zusehen, dass dein Sicherungskasten nicht ganz so weit weg ist, mein vater konnte durch die Wand des Hauses direkt in den Keller.
Alles Gute für dein Projekt und keine Sorge, heiß wirds ganz bestimmt!
Gruß, Jessica
				Verfasst: 22. November 2005, 12:41
				von gast2
				Was ist ein Carport ?
				Verfasst: 22. November 2005, 12:49
				Ein Carport ist eine offene Überdachung die als Garage dient.
Gehe auf Google Bilder:
http://images.google.de/ und suche nach carport. (Car = Auto, port = Hafen Carport = Autohafen)
				Verfasst: 23. Oktober 2009, 14:34
				von streettaucher
				Hallo Paco,
was ist aus deiner Sauna geworden? Steht die?
Im Forum hab ich über Suche leider noch nicht viel Infos gefunden!
Hier in England ist Sauna leider Mangelware. Ich hab vor mir günstig ne (kleine) Sauna zu ersteigern - aber da gibts nur Innensaunas. Was muss ich beachten, wenn ich die im Garten aufstellen möchte: Dach, Wände, Fußboden (hab im Garten überall Kieselsteine, ne kleine Fläche ist betoniert), Strom,...
Vielen Dank schon mal für die Hinweise!
				Verfasst: 26. Januar 2011, 13:45
				von Melanie99
				Das ist auf jeden Fall eine gute Idee die Sauna von einem Carport zu schützen. Das Auto bleibt ja auch darunter trocken und der Carport steht der Sauna in nichts nach.
Anregungen für Carports findet man unter:
http://www.carports.de
zufällig
