Saunamobil - Vorstellung - bitte um Kritik und Anregungen
Verfasst: 1. November 2007, 12:09
				Hallo Bauer,
hier meine Idee - ich bitte um Kritik, noch kann ich vieles ändern!
Momentan ist Punkt 5. der holzbeheizte Ofen (siehe ganz unten) mein dringenstes Problemchen.
Aufbau von unten nach oben:
1. Doppelachsanhänger Hochlader (Räder unter Pritsche) mit flacher Pritsche ohne Bracken Nutzlast 2to (GG 2,5to). Grundfläche 1,60 x 3,00.
2. Stabiles Grundgerüst - wahrscheinlich aus Holz. Mit Abstand zum Anhänger um die Sauna mit einem Stapler aufzunehmen.
Dämmung ca. 50 mm Styrodur unter Fahrzeugbauplatte 22mm.
Bodenplatte 1,88 x 4,00.
3. Aufbau: Saunaraum mit Vorraum
Holzart: Sauna aus Sibirscher Lärche (Larix dahurica)
Holz ist von Wuchs und Schnitt perfekt - Rohware 750€/m³ netto + 19% in 52mm.
Wärmeleitfähigkeit etwas schlechter und schwerer als Fichte, dafür wesentlich resistenter und wesentlich teuerer (Europäische Lärche 500€/m³ netto).
Waagrechter Bohlenaufbau ohne Dämmung mit Nut und Feder:
Innen gehobelt außen sägerauh b=50mm h= 100 bis 130mm nach Bearbeitung durch den örtlichen Schreiner (3 Tage Arbeit!).
2x Nut und Feder mit 2x Quellband (bxh 10x10mm) vorkomprimiert in Nut und Feder geklebt.
Holz wird auch außen nicht behandelt.
Jede Bohle soll ich versetzt mit vorgebohrten Holzschrauben (6x160mm!) in der Lage halten. Mein Schreiner ist der Meinung, daß Gewindestangen nur mit einer Federung nicht reißen würden ???
Eckverbindungen: Stumpfstoßen mit Eckhölzern verschrauben oder wie mein Zimmermannspezi meinte - bei so einem Luxusholz auch Luxusverbindung - mit Überblattung oder noch besser mit Verkämmung.
Dach: Ist immer noch in der Schwebe - ha, ha kleiner Scherz.
a. Tonnendach - sieht schick aus ist aber kompliziert.
b. Pultdach - einfacher
c. Flachdach - am einfachsten zur Dachentwässerung Anhänger schief stellen.
d. Klappdach - meine neuste Idee - Flachdach aus 50mm Bohlen und einen nach oben klappbaren Deckel drauf.
4. Ausstattung:
Saunaraum hat eine Nettofläche von 180x200 cm.
Vorraum 180x188.
Fenster: Beide Räume haben Fenster (28mm) - ist mir wichtig aber für Sauna ungeeignet.
Also werden die kleiner ausfallen (Größe noch ungewiss) und mit Klappläden außen versehen und innen mir Holz abdeckbar gemacht werden.
Türen: Verbindungstür zwischen Sauna und Vorraum Ganzklarglas 184x69cm - mal sehen obs hält bei Verwindungen im Gelände.
Eingangstür Vorraum aus 50mm Bohlen.
5. Holzbeheizter Ofen
Problem: Abstand zum Holz - Sauna zu klein.
Nach langen Diskussionen und Telefonaten nach Schweden und Finnland habe ich erstmal gemerkt wie wenig Ahnung ich von der Sauna habe.
Die Firma Harvia (harvia.com) verkauft eine Fertigsauna (40mm Fichte) in meiner Größe und beheizt diese mit dem Harvia Pro 20, das sei ausreichend. Allerdings haben die einen sauteuren (4xx €) Schutzmantel aus ???, dadurch kommen die aber nahgenug in die Ecke (5 cm Abstand). Ohne Schutz muß man 50cm Abstand zum Holz halten.
Alternativ Lösung durch dreiseitige Ummantelung mit Steinplatten:
a. Teuer schwarzer Granit 150€/m² in 3cm
b. Sandsteinplatten sind Wasserzieher.
Was tun sprach der Saunabauer...
Beste Grüße, Felix aus der Hinterpfalz
PS: wie stellt man hier Bilder rein?
4. Ausstattung:
Vorraum 180x188.
