Raum unter den Liegen verkleiden - Energiesparen
Verfasst: 13. August 2007, 18:14
				Hallo Saunabauer,
spricht etwas dagegen, den Raum unter den Liegen so dicht zu verkleiden, dass dort keine warme Luft hinkommt? Das würde den zu erwärmenden Raum stark verkleinern. Bei einer Sauna mit zwei Liegen (eine in 40 cm Höhe, eine in 80 cm Höhe, beide 60 breit und 200 lang) wären das 1,5 m3 Luft, die weniger erwärmt werden muss.
Grüsse aus Österreich
Alexander
Alexander
