wie dies alle anderen auch machen, kann ich mich bei dir vorab nur herzlichst für den gesamten Internetauftritt bedanken!!!!
Ich studiere deine Seiten seit einem Jahr von Zeit zu Zeit und nun habe ich auch mit dem Bau meiner Sauna im Keller begonnen.
Und nun ergeben sich natürlich 1000 Fragen.
Ich versuche eh das Forum nach Antworten abzuklappern, aber ein paar Fragen sind nun doch offen geblieben.
1.) Ich habe genau hinter einer Saunawand meine 400KV Herdanschlußdose(in einer Höhe von 30 cm). Von dort geht ein direktes Kabel unter dem Estrich zum Verteiler(ca. 15 Meter lang). Kann ich nun direkt von dort(Herdanschlußdose) entlang der hintersten Hinterlüftung ca 1,3 Meter bis zur vorderen Wand und dann noch ca. 1,5 Meter weiter zur Steuerung mit einem normalen 5x2,5 Feuchtraumkabel gehen? Die Dose hinter der Saunawand würde auch niemals feucht werden, weil sie hinter der gesamten Isolierung liegt. Ich würde mir auch eine Möglichkeit offen lassen, dass ich auch später noch mit einiger Schraubarbeit zu dieser Dose kommen kann...
2.) Ich habe in diesem Raum eine Raumhöhe von 2,34 Meter und somit vorab mal kein Problem mit der Hohe.
Doch ich habe in diesem Raum auch ein Fenster, dass ich zur Entlüftung verwende.
Zwischenbemerkung: ich habe die Hinterlüftung an dieser Fensterwand 6 cm stark gemacht und einen Lüftungskanal von 60 cm Höhe bis knapp unter das Fenster gezogen. Und dann habe ich mir ein isoliertes Holzfenster gekauft, das innen größer ist als mein Kellerfenster und habe es auf diese Kostruktion drauf geschraubt. Nun muß ich beim saunieren nur das äußere Fenster kippen und das innere schließen und ich bekomme damit die optimale Kaminwirkung... - glaub ich zumindest.....
Aber nun zu meinem Problem: Dort, wo ich das innere Fenster eingebaut habe, bleibt mir nur noch 6 cm Platz bis zur Decke.
Ich dachte mit nun, dass ich im Bereich des geöffneten Fensters ganz einfach eine Isolierung direkt an die Decke mit 44 mm Kantholz(dazwischen Mineralwolle), Alufolie, und 14 mm Profilbrettern mache. Somit habe ich dann in einem Bereich von ca. 1 qm keine Hinterlüftung!!!
Aber im restlichen Bereich würde ich die Decke natürlich auf ca 10 cm runter bringen und damit zwei Hinterlüftungen schaffen.
Ist dieser Gedankengang falsch oder kann ich das so machen??
Vorab schon vieeeelen Dank für deine(eure) Hilfe.
Es werden aber sicher noch ein paar Fragen folgen...
Schönen Tag und liebe Grüße aus Österreich(auch hier wird gerne geschwitzt...
Martin
