Hallo zusammen!
Kurze Frage: Wie ist euer Licht im Saunaraum? Wir möchten Dimmer im Unterputz einbauen, damit wir das Licht auch mal herunterziehen können, quasi zur gemütlicheren Stimmung
Welche Leuchtmittel nutzt ihr, um den Weg von der Tür zur Sauna zu finden?
Bei uns haben wir verschiedene Arten von Beleuchtung: Ein Mal haben wir eine LED-Leiste entlang der unteren Leisten gezogen, die Fernbedienung befindet sich direkt am Eingang, um sowohl Strom sparend aus auch leicht beleuchtet den Raum zu betreten. Im Unterputz haben wir den einfachen Lichtschalter durch eine Dimmer ausgetauscht, dazu haben wir einen einfachen LED-Dreh-Drimmer von Busch-Jaeger eingebaut. Seitdem nutzen wir dafür nur noch Retrofit-LED-Leuchtmittel. Das spart aufs Jahr gesehen eine Menge Strom und lässt die Räumlichkeiten in viel angenehmeren Licht erscheinen. Haben wir bestellt bei http://www.elektroland24.de/Schalter-St ... ch-Jaeger/. Bloß der Einbau sollte von jemandem durchgeführt werden, der ein wenig Ahnung von Elektrik hat
Möchtest Du in der Sauna das Licht ändern oder im Vorraum?
Wenn die vorhandene Lampe über einen normalen Glühlampenanschluss verfügt, google mal "Farbwechsellampe mit Dimmer und Fernbedienung". Günstiger als ein Dimmer von Busch-Jaeger
Damit kann man nicht nur die Helligkeit sondern auch noch für die Stimmung mit Farben arbeiten.
Am besten ist es sich am Abend mit einer Tasse Tee vor dem PC gemütlich zu machen und das Lieblingsspiel zu genießen. Meines ist Spielen slot Automaten Dolphins Pearl hier! . Und deines?
