Saunaofen Elektroanschluss
Hallo, ich möchte in kürze meinen Ofen anschließen. In der Beschreibung des Ofens ist eine Zeichnung mit den Bezeichnungen U / V / W / N + Erde. Könnte mir jemand erklären was U / V / W / N bedeutet und was dies für Kabelfarben sind.
Re: Saunaofen Elektroanschluss
Sorry, ist jetzt nicht böse gemeint, aber wenn Du das nicht selber weißt, solltest Du die Finger davon lassen.masterdima hat geschrieben:Könnte mir jemand erklären was U / V / W / N bedeutet und was dies für Kabelfarben sind.
Mit Starkstrom ist nicht zu spassen.
Selbst wenn wir Dir hier die Farben verraten, bist Du immer noch nicht auf der sicheren Seite, da sich die Kabelfarben im laufe der Jahrzehnte geändert haben. Auch müssen die Farben nicht stimmen, je nach dem welcher "Heimwerker" da früher schon rumgepfuscht hat.
Ich würde hier nicht an falsche Stelle sparen und das einen Elektriker machen lassen. Der kostet auch nicht mehr als 100 Euro.
ich habe es vielleicht etwas unglücklich ausgedrückt. Ich weiß schon dass gelb/grün Erd-Kabel, Blau Neutral = N ist. Die anderen sind Fasen, allerdings weiß ich nicht ob es sehr ausschlaggebend ist wenn ich schwarz bei U, braun bei V, Schwarz bzw rot bei W anschliesse. BZW. wie diese Verteilung im Steuergerät angegliedert werden soll, da sind ja auch weiter Pole vorhanden, wie L1, L2, L3.
Seid ihr vielleicht so nett und sagt mir wie die Kabelanordnung erfolgen muss??
Danke dafür im voraus
Also, da dein Ofen ein reiner ohmscher Verbraucher ist, der nur Wärme erzeugt und sich darin nichts dreht, ist die Reihenfolge der Phasen egal.
Den Heizelementen ist die Stromrichtung wurst.
Die unterschiedlichen Benenungen U, V, W und L1, L2, L3 sind nur unterschiedliche Normbezeichnungen der 3 Phasen.
Hilft das?
Hilft das?
Sorry, aber ich wollte Dich nur auf mögliche Folgen hinweisen"masterdima hat geschrieben:kann mir denn irgendeiner eine Vernünftige Antwort geben, ich werde auch keinen verklagen. Einen Rat kann ich mir auch bei den Eltern abholen, man ist schließlich erwachsen genug um zu entscheiden, was man tut
Wer andern eine Grube gräbt ist Bauarbeiter.
